查看: 152|回复: 0
气门室盖垫更换后对车有影响吗?
发表于 2025-10-2 21:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门室盖垫更换后对车没有什么影响的,不过需要注意以下这些:
1、气门室盖渗油会脏污发动机体,导致发动机散热不良,线路绝缘降低;
2、所以一定要换纸垫,更换操作要注意的是,选用正牌配件纸垫,把发动机和气门室盖的两个结合面擦干净,纸垫两面均匀的抹上黄油;3、对准定位柱放好,盖上气门室盖,均匀的拧紧气门室盖是固定螺栓。
GMT+8, 2026-11-12 23:19 , Processed in 0.060042 second(s), 20 queries .
