查看: 97|回复: 0
科鲁兹电瓶怎么进行充电
发表于 2025-10-2 21:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        科鲁兹电瓶怎么进行充电
        首先把电瓶取下,找到一个通风阴凉的地方,打开透气盖,充电器红色钳子夹住带有加号标记的电瓶正极,黑色钳子夹住带有减号标记的电瓶负极,然后插上电源即可充电。雪佛兰科鲁兹蓄电池充电注意事项:1、通常充电时,我们需要将蓄电池孔盖打开,同时保证室内良好的通风效果,这样可以避免因为大量气体冲出而造成伤害。2、充电过程中,蓄电池应该远离易燃易爆之物。车主在充电时最好不要抽烟,并且不要在油品或易燃物品周围充电。3、充电时,首先需要把充电器正极与电池的正极对接,负极对接负极,再接通充电机电源,否则容易引起爆炸情况的出现。4、充电过程中,要特别注意对于蓄电池温度的检查,排除蓄电池过热的情况。如果出现温度过热的情况,则需要立即停止充电,及时对蓄电池进行处理或更换。5、蓄电池过充电。蓄电池经常过量充电,即使充电电流不大,但电解液长时间沸腾,除了活性物质表面的细小颗粒易于脱落外,还会使栅架过分氧化,造成活性物质与栅架松散剥离。
GMT+8, 2026-11-13 00:11 , Processed in 0.109247 second(s), 20 queries .
