查看: 95|回复: 0
汽车划痕凹陷怎么处理
发表于 2025-10-2 21:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车划痕陷油漆脱落,建议给车身喷漆。但是如果油漆没有脱落,而且注重汽车原来的油漆,可以尝试无油漆汽车凹痕修复技术。凹体的修补不需要损坏原有的油漆。汽车的划痕处理取决于划痕面积的大小、划痕深度以及变形是否严重。如果划痕面积小,划痕深度浅,变形不严重,可以自行处理车上的划痕。首先,我们可以用一些日常用品来处理车身上的划痕,比如牙膏。我们可以在湿毛巾上涂上牙膏,然后在划痕处反复擦拭,慢慢擦拭划痕时,会把轻微的划痕磨干净。反复擦拭后,可以再次擦干车辆。而指甲油也可以用来修复划痕。可以选择与身车颜色相似的指甲油,将刮痕涂抹在车身上,涂完以后记得风干。另外,车蜡也是不错的选择。同时,如果车身变形不严重,可以自行修复,如使用凹陷修复装置,应先在垫片上涂上热熔胶,然后将垫片粘在有凹陷的部位,然后将手套放入垫片的螺丝中,转动螺母,慢慢将凹陷回。如果凹陷修复完成,那么我们就用刮刀把垫片取下,注意不要划伤车身。如果凹陷太大,我们可以重复几次直到凹陷被拉回。如果车身上的划痕损坏了底漆,或者变形太严重,建议寻找专业人员维修。
GMT+8, 2026-11-12 23:42 , Processed in 0.059502 second(s), 20 queries .
