查看: 79|回复: 0
新更换的刹车片吱吱响是否正常
发表于 2025-10-2 21:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
新更换的刹车片发出吱吱的响声是属于正常现象,因为新的刹车片表面是非常平整的,而刹车盘由于使用过一段时间,表面会出现不同程度的凹槽,因此和新的刹车片摩擦过程中就会产生吱吱的声音。一般正常更换过刹车片,刹车时都会产生异响,这种响声会在行驶了一段时间后消失,因为当新的刹车片与刹车盘经过磨合之后,双方的接触表面积增大,响声就会慢慢消失,在日常的保养维修中,如果遇到更换刹车片的情况,都需要同步进行抛光刹车碟,把刹车碟进行抛光后可以让其凹槽平整化,这样更换新的刹车片后就可以更加有效的减少刹车的异响,市场上也有一些材质较软的刹车片,更换这类型的刹车片后,不需要进行刹车碟抛光,也可以降低更换刹车片后车辆使用前期的异响现象。
GMT+8, 2026-11-12 20:52 , Processed in 0.099500 second(s), 20 queries .
