查看: 169|回复: 0
混动车的扭矩怎么计算
发表于 2025-10-2 21:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        混动车的扭矩怎么计算
        发动机和减速器的扭矩(Nm)= 发动机额定功率(W)/(2 *  * 转速/60)。发动机通过飞轮对外输出的扭矩称为有效扭矩,用Te表示,单位为Nm。有效扭矩与外界施加于发动机曲轴上的阻力矩相平衡。发动机通过飞轮对外输出的功率称为有效率,用Pe表示,单位为kW。根据混合动力驱动的联结方式,一般把混合动力汽车分为三类:①串联式混合动力汽车(SHEV)主要由发动机、发电机、驱动电机等三大动力总成用串联方式组成了HEV的动力系统。②并联式混合动力汽车(PHEV)的发动机和发电机都是动力总成,两大动力总成的功率可以互相叠加输出,也可以单独输出。③混动式混合动力汽车(PSHEV)综合了串联式和并联式的结构而组成的电动汽车,主要由发动机、电动-发电机和驱动电机三大动力总成组成。
GMT+8, 2026-11-12 20:37 , Processed in 0.059630 second(s), 20 queries .
