查看: 52|回复: 0
防冻液从哪个口加
发表于 2025-10-2 21:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        防冻液从哪个口加
        防冻液加在汽车的水箱里的膨胀壶那里加入,排放的话,在水箱下方,发动机油底壳附近有个小开关,打开机可以了。防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统,防冻液具有冬天防冻,夏天防沸,全年防水垢,防腐蚀等优良性能。使用了防冻液的车辆,切勿直接补充自来水,应该加入蒸馏水或去离子水,若实在没有条件,加冷开水也比加自来水好。如果防冻液因泄漏损失,应补充同品牌的防冻液。防冻液应四季使用,夏天使用自来水的方法是不科学的,也是得不偿失的。加防冻液常见的方法:1、首先把加液口打开,再把放水阀打开,(一般在水箱下面)把防冻液放干,然后添加防冻液,等到放水阀开始流出新的防冻液后再拧紧,防冻液水壶加到刻度线时 启动发动机,防冻液液面会慢慢下降,你就不断添加,直到稳定为止,第二天检查 再续到刻度线就行了。2,循环法,专业人员来做,回水管拆开,水壶添加,发动机启动,用新的防冻液把就旧的防冻液循环出去直到回水管新的防冻液流出,颜色能看出来的。
GMT+8, 2026-11-12 20:43 , Processed in 0.094148 second(s), 20 queries .
