查看: 64|回复: 0
防冻液正常情况消耗量多少
发表于 2025-10-2 21:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        防冻液正常情况消耗量多少
        防冻液正常的年损耗量在10%~36%之间,防冻液的正常消耗量范围很宽,不同类型的发动机对散热系统的要求有很大区别,防冻液的消耗量自然也有很大差异。大部分车辆使用的冷却液多为乙二醇水基型,主要成分为水、乙二醇、防腐蚀添加剂、消泡剂以及染色剂等;乙二醇的比例在60%以内,因为从0到60%与水融合冰点会逐渐降低至-48.3℃,超过60%比例冰点反而会逐渐升高,所以冷却液中的乙二醇比例并不算高,主要挥发的是水。普通的低温低压自然吸气发动机冷区液消耗量较低,理想运行温度约在85~95℃之间,温度没有超过主要成分的沸点则消耗量很小,往往能做到1年的消耗量不足10%;以性能为主的高温高压涡轮增压发动机消耗量较大,这些发动机的运行温度会超过100甚至110℃,乙二醇的沸点足够高但是水的沸点很低,虽然在乙二醇没有达到沸点之前会持续吸收热量,但是在过高温环境中水也会以更快的速度挥发,这类发动机的消耗量会在20%左右。普通小微型载客汽车的冷却液使用量在5升左右,大排量发动机会用到6升,用以加注冷却液的膨胀水壶容量在3升左右,但加注并不能加满而是上MAX上线;自吸发动机一年消耗量约为MAX到MIN线之间的中线,涡轮增压发动机能达到MIN线偏上位置属于正常,如损耗到MIN线以下不论年限和里程都要即使添加。
GMT+8, 2026-11-13 00:18 , Processed in 0.058937 second(s), 20 queries .
