查看: 91|回复: 0
冬天汽车车窗结冰怎么办
发表于 2025-10-2 21:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冬天汽车车窗结冰怎么办
        当玻璃上有冰时,可以使用汽车除冰铲。除冰时为了防止把玻璃刮伤,不能用塑料刮片或冰铲来回刮玻璃,应该向同一方向轻刮。另外还有两个未雨绸缪预防方法,一个就是用专业车衣盖住整车。另外就是,在快要达到停车地点之前或停好车熄火之后,打开车窗或车门,使车内温度降低至室外温度时,再关窗、关门、锁好车。由于车内外没有温差,空气中的水汽便不易凝结在车窗上,因此就可以从源头上防止了结冰的产生。千万不能用凉水或沸水直接浇在车玻璃上!因为凉水会继续使玻璃结冰;如果是沸水,则会导致玻璃炸裂。你可以购买一种专为冬季使用的防冻型玻璃清洗液,它保证在外界气温低于零下20℃时,依旧不会结冰冻坏汽车设施,它很适合在北部严寒地区的车主使用。
GMT+8, 2026-11-12 22:09 , Processed in 0.057394 second(s), 20 queries .
