查看: 152|回复: 0
高速公路上行车要注意什么
发表于 2025-10-2 21:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        高速公路上行车要注意什么
        高速公路上行车要注意遵守高速公路限速要求、不要任意变换车道、不要用力猛打方向盘、高速公路上切忌倒车和逆行和要保持与前后车辆的距离。1、要遵守高速公路限速要求初上高速时,要尽快提速到50公里每小时以上,从匝道提速到加速车道再进入主车道,并注意不妨碍已在主车道行驶的其他车辆。正常行驶的时候,不要超过高速公路限制的最高和最低时速,以免发生危险。2、不要任意变换车道在高速公路上行驶时,千万不要随意变换车道,如果确实需要超车时,要提前开启转向灯,而且只能超越相邻车道,不能连续超车,超车后要及时驶回原车道,不要压线行驶。3、不要用力猛打方向盘车辆行驶的时候,要两只手握住方向盘,尽量控制好方向,不要养成一只手开车的不良习惯,因为,如果遇到大风等恶劣天气时,方向盘就会不好控制,可能会发生危险事故。4、高速公路上切忌倒车和逆行如果开过了就到下一个道口下道,千万不要通过缝隙穿越隔离带挑头,更不能倒车,以防止危险发生。5、要保持与前后车辆的距离一般情况下,按照时速确定车距,参照路边的确认车距标志牌,在与前车保持好车距的同时,还有关注后车,如遇紧急刹车的情况,一定要先看好后车的距离,防止后车追尾。
GMT+8, 2026-11-12 23:04 , Processed in 0.060209 second(s), 20 queries .
