查看: 57|回复: 0
电动汽车电池对人体有伤害吗
发表于 2025-10-2 21:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电动汽车电池对人体有伤害吗
        电动汽车对人体没有辅射,直流电,跨度,电流流过时,可能产生一些磁场效应,但是非常微弱的,对你人体没有伤害,更谈不到辐射。首先看国家标准规定,低频率1~8赫兹之间允许公开曝露的值分别为:电场强度为8000V/m、磁场强度为500A/m,那么也就是说低于这个强度就是合格的。以常见使用国轩锂电公交车以及比亚迪K系列电动公交车为例,实测电场强度为1~2V/m、磁场强度为2~4A/m;车速超过40km/h,车厢内的电场强度低于1A/m、磁场强度低于0.05A/m,这个值小到可以忽略不计,小到远远低于一台智能手机。常见的智能手机国标是,电场强度低于12V/m,而充电的时的手机电场强度可达8V/m,是电动大巴的4~5倍之多;而正常使用的手机磁场强度也基本在20~60高斯之间。总而言之电动车的电磁场强度基本没有影响,家用车的电池组容量基本在60kwh以下,大巴车一般300kwh以上,如果是普通的电动家用车影响也就几乎没有了,即使有影响也远远低于放在口袋里的智能手机。
GMT+8, 2026-11-12 22:40 , Processed in 0.060302 second(s), 20 queries .
