查看: 96|回复: 0
冬天早晨汽车启动冒黑烟正常吗
发表于 2025-10-2 21:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冬天早晨汽车启动冒黑烟正常吗
        这个是很正常。因为在你停车的时候发动机里面的油并没有燃烧完全。活塞在熄火的时候不是立即停下的,而是有过缓冲过程,在这个过程中,油也在进行供给。但是由于活塞的速度不够快,不能把油点燃。这些油就被留在了钢里面。等你第二天早上再次启动爱车时,这些油被活塞从排气门压出。通过排气支管,在到消声器。同时发动机也开始了工作,油在活塞和缸套中间爆炸产生动力和热量。这些热能同样经过排气门,排气只管,和消声器排除。它的热能点燃了昨天剩余的油,产生了黑烟。等到这些废油被燃烧完全后,黑烟也就没有了。每一辆车都会有残留的废油在发动机里面,只是有多有少。大部分残油是很少的所以不容易看见黑烟。这种黑烟可以调。但是很难调,一般修车师傅都会说这是正常的。因为这要很专业的工具才能调的出来,也有碰运气调好的。又应为这种黑烟确实不引向汽车的性能,所以被厂家认定为正常范围内。
GMT+8, 2026-11-12 06:31 , Processed in 0.086311 second(s), 20 queries .
