查看: 126|回复: 0
电动车电池寿命一般是多少公里
发表于 2025-10-2 21:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电动车电池寿命一般是多少公里
        这个就得看具体使用情况了,按合理使用计算应该是15000~25000公里。 如果是电动魔托车的里程会少很多,如是简易型的电动车,行驶里程会比较高。现在市场上的大部分新能源车基本上都是三元锂电池组,一般来说可以循环使用1200次以上。如果是家用的新能源车的话,大概可以充电一百五十次,按照数据来计算的话,新能源车电池的寿命应该在八年左右。不过这只是在比较理想的状态下用车,一般来说是不可能用这么长时间的。每个司机的开车习惯和环境都不一样,汽车电池的使用寿命都会受到影响。根据调查,当电池使用一段时间之后,性能就开始下降,续航能力也会变差。对于车主来说要是想要车辆使用时间长,那就必须注意保养。第一,充电的时间不能太长,很多司机觉得直接将车子充一晚上的电就可以了。其实这并不对,电池在长时间的充电之后,就会出现电池发烫或者是发电的现象,这都会影响电池的使用寿命。第二,最好不要将车子暴晒,很多司机为了省钱将车子停在没有车位的地方,这些地方就奔都不遮阳,这对车子的伤害也是很大的。
GMT+8, 2026-11-12 09:34 , Processed in 0.060207 second(s), 20 queries .
