查看: 130|回复: 0
逸动dt的胎压怎么查看
发表于 2025-10-2 21:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        逸动dt的胎压怎么查看
        长安逸动dt车型配备胎压监测系统,可以直接通过车辆驾驶位置上的中控台上观察到胎压数值,胎压监测系统实时观察轮胎的气压情况,如果胎压过大就会发出胎压报警灯,这时需要对轮胎进行检查。汽车轮胎维护的注意事项:1、如果车辆需要长时间的停放,就要按照最大气压值进行充气,每隔一个月就进行一次轮胎气压检查,偶尔挪动车辆的位置,避免轮胎变形。2、如果车辆位于正常路面上高速行驶的时候,方向盘出现抖动,就需要重新进行轮胎平衡监测。3、定期进行四轮定位的监测和调整。
GMT+8, 2026-11-12 07:52 , Processed in 0.068088 second(s), 20 queries .
