查看: 126|回复: 0
汽车过不平路面咯噔响
发表于 2025-8-27 23:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车在经过不平路面时出现异响,可能是减震器出现了故障,可能是减震器顶胶出现了故障。
汽车减震器与车身连接的地方都有缓冲胶,这是一个橡胶制品。橡胶制品长时间使用后会老化变硬,这样汽车在经过一些颠簸路面时就会产生异响。
解决的办法就是将老化的缓冲胶换成全新的。
汽车减震器如果出现了损坏,在经过颠簸路面时也会出现异响。解决办法就是更换全新的减震器。
减震器也算是汽车上的一个易损件,减震器可以使用很长时间。减震器使用时间久了会出现漏油现象,减震器漏油后车友们就需要更换减震器了。
在购买减震器时,需要选择原厂配件,不要选择一些小厂商生产的配件,原厂配件的质量更加稳定可靠。
在平时经过颠簸路面或减速带时,尽量降低速度通过,这样可以保护车子。在经过减速带时,要确保两个轮子几乎同时压过减速带,这样可以降低对减震器和悬架的冲击。
XXX:https://www.che9.com/wenda/6154.html
GMT+8, 2026-9-23 15:45 , Processed in 0.107053 second(s), 20 queries .
