查看: 66|回复: 0
Jeep自由侠突然打不着的原因是什么
发表于 2025-10-2 21:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        Jeep自由侠突然打不着的原因是什么
        打不着火的原因有以下几个:第一、车辆的蓄电池缺电或亏电。第二、发动机存在故障,一般是火花塞或者喷油嘴故障。第三、起动机存在故障,一般是轴承损坏。第四、车辆没有挂在合适的档位上。现在很多车辆为了防止车主的错误操作,所以当档位处于前进档或后退挡时,车辆的发动机是无法启动的,如果车主要启动汽车,那么请将档位回归到P档或者N档即可,如果是蓄电池亏电或缺电可以更换蓄电池,或请伙伴车辆打火启动,如果是发动机存在故障,车主应着手检查喷油嘴和火花塞的使用情况。如果是起动机存在问题,那么车主应该检查启动机轴承或检查在工作时起动机是否有较大电流。如果没有电流,说明启动机烧了。
GMT+8, 2026-11-12 13:09 , Processed in 0.093869 second(s), 20 queries .
