查看: 68|回复: 0
哈弗m6自动启停经常失灵是咋回事?
发表于 2025-10-2 21:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动启停故障应该根据下列方法进行检查及处理:
1、挂上启动挡,起动机和发动机都不能转动,应根据起动系统故障进行检查;
2、首先检查蓄电池的存储情况和极柱连接和接触情况,如果蓄电池正常,那么就要检查起动线、保险丝和点火开关有没有损坏,有的话就需要更换了;3、踩下油门至中等开度位置,然后打起动机。如果此时发动机能够起动,则故障是怠速控制阀及其管路故障或进气管泄漏,这个要到维修厂进行处理。
GMT+8, 2026-11-12 10:55 , Processed in 0.062349 second(s), 20 queries .
