查看: 66|回复: 0
轮胎没气停了一夜会伤车吗
发表于 2025-10-2 21:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        轮胎没气停了一夜会伤车吗
        停一夜不会伤车。但是可能会损坏轮胎的帘布层,因为轮胎需要承受整个汽车的体重,压一晚上会造成轮胎变形,会导致轮胎使用寿命会缩短,建议定期观察轮胎磨损情况,必要时给轮胎做动平衡来纠正。汽车轮胎没气了停一夜伤车是不会有的,至于悬架,每个车的悬架都是能承受一定落差的,就轮胎那点厚度是肯定不会伤悬架的。至于车门变形就更不会有了,不过最好请专业的轮胎服务机构帮换胎并检查轮胎。为了防止汽车轮胎没气的情况发生,可以事先在车内备一个备用轮胎。发现汽车轮胎没气后立马靠路边停,最好找一个较空旷的地方,将没气的轮胎换下。若是超过两个或以上的汽车轮胎没气,建议将车停在路边,打救援电话,等待救援。一般情况下,停一晚上是没事的。因为汽车不光这个轮子在使劲,其他三个轮子同样可以撑起车子的总重。只不过暂时这个没气的轮胎压力会稍微大一点,第二天补胎的时候先检查气漏没漏完,如果漏完了就换上备胎去补胎,千万不能继续开着去。虽然汽车轮胎没气了停一夜一般不会有危害,也不会对车子造成损伤。但是出现这样的状况之后,我们必须要进行气漏和胎压检查,这样才能够更好地确保行车安全。
GMT+8, 2026-11-12 10:55 , Processed in 0.062966 second(s), 20 queries .
