查看: 206|回复: 0
电动车下雨天能不能充电
发表于 2025-10-2 21:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电动车下雨天能不能充电
        电动车下雨天是可以充电的。但是要保持充电枪和充电口干燥。因为充电口是绝缘的,有排水设计,且插上充电枪后充电口处于密封状态,防尘防水标准为IP65级别。电动汽车充电注意事项:1、应避免亏电停放。电动汽车不同于传统汽油车,它对车辆停放的状态有自己的独特口味,饿肚子放太久再去使用,它就会造反了。原理是这样的,当亏电情况下停放电动汽车,电池很容易出现硫酸盐化现象,堵塞电离子通道,造成充电不足,电池容量下降。所以,电动汽车在闲置时,应保持其电量的活跃。2、应定期深放电。当电动汽车快没电时,会自动出现欠压保护,但在此过程中,它的电压并不稳,还会忽上忽下,造成反复出现欠压保护的状态。所以这个时候,一旦再行驶,对其电池伤害会很大。所以,最好是定期对电池进行深放电,对其完全放电后,再进行完全充电,这样对电池就会起到很好的保护作用。
GMT+8, 2026-11-6 11:20 , Processed in 0.184774 second(s), 20 queries .
