查看: 115|回复: 0
幻速s7一键启动怎么熄火
发表于 2025-10-2 21:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        幻速s7一键启动怎么熄火
        幻速s7一键启动的熄火方法:如果在车辆行驶过程当中,想要一键启动熄火,可以通过按下发动机启动或者是停止按钮,维持三秒左右,或者是连续按三次关闭按钮,将发动机关掉,这时候电源就会自动切换到ACC状态随即关闭。使用一键启动的注意事项:1、如果钥匙的电池电量不够的话,需要及时进行更换,如果此时要使用车辆,就可以通过机械钥匙打开车门,将智能钥匙插入要钥匙锁孔来启动发动机。2、制动灯保险丝如果断了,一般是启动不了发动机的,但是,可以一键启动在ACC的状态下,按住发动机按钮,就可以打开发动机了。
GMT+8, 2026-11-12 09:21 , Processed in 0.124289 second(s), 20 queries .
