查看: 127|回复: 0
理想one怎么喷玻璃水
发表于 2025-10-2 21:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        理想one怎么喷玻璃水
        理想ONE的玻璃水喷水开关,在方向盘右侧的操作杆上,也就是雨刮器的操作杆。操作杆的开关可以用来控制前后挡风玻璃刮水器和洗涤器。将操作杆往向里的方向拨动,这样就可以喷水了。汽车挡风玻璃清洗液的俗称。属于汽车使用中的易耗品。当车前挡风玻璃透明度下降的时候喷一喷玻璃水,就能够给你一个明朗清晰的视野。特别是在夜间行车时,玻璃上的灰尘会散射光线,这时候就需要喷一喷玻璃水,让前挡风玻璃保持在最佳透明状态。理想ONE这辆车前机舱内被饰板完全覆盖了,这样可减少前机舱内发动机的噪音向外传递.但是在日常用车中,如果想自行对车辆进行检查的话,基本上是办不到的,因为非专业人士很难将饰板拆卸下来。理想ONE在右前灯组后方的饰板内隐藏有玻璃水的加注口,这是该车前机舱内唯一可以打开的部分。添加玻璃水的方法也很简单,打开盖子,添加到快满就可以了,不需要加的太多。理想ONE汽车如果拨动拨杆未喷出玻璃水,此时切记不要连续拨动,有可能是玻璃水用完了,这时就需要检查后加注玻璃水再运行。如果在没有玻璃水的情况下长时间拨动拨杆会导致电机过热,同样需要注意,也不要在几秒内连续运行雨刮器,这样也会引起雨刮器电机过热导致高昂的维修费用。
GMT+8, 2026-11-12 10:54 , Processed in 0.060123 second(s), 20 queries .
