查看: 84|回复: 0
雷凌双擎自己怎么充电
发表于 2025-10-2 21:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        雷凌双擎自己怎么充电
        雷凌双擎是一款油电混合车。雷凌双擎不需要插电充电,雷凌双擎会在,行驶的过程中自行充电。 雷凌双擎没有汽油是无法连续行驶的,仅靠HV电池行驶的距离有限,一般最长2KM。双擎车的驱动原则是:在所有汽油发动机经济转速的区域都是由电力辅助的,起步、加速是电力为主的,也就是在高速形式的过程中,汽油机在经济转速区间或者是纯电力不足以支撑速度时才会直接介入。所以,凡是在电池电力不足时,发动机就会启动给电池充电,另外在刹车制动时候,也会回收一部分电能。仪表盘中间的可以切换显示状态,目前是能量监视器状态,以图形的形式显示车辆驱动状态,起步时是电池驱动,速度起来后发动机介入,急加速是电机发动机同时驱动,刹车或者松开油门后会给电池充电,路况好的时候可以完全不踩刹车,油门一松发电机就介入充电减速了。中间绿色的EV图标亮的时候是电力驱动,不然完全感觉不到发动机介入节点。没有转速表,正常行驶中都在ECO状态下,急加速会进去POWER区间,这个时候发动机声响较大,可以明显感受得到,不似ECO区间的静谧
GMT+8, 2026-11-12 10:38 , Processed in 0.103721 second(s), 20 queries .
