查看: 157|回复: 0
速腾轮胎要多久更换一次
发表于 2025-10-2 21:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
机动车辆正常使用的轮胎是在6万公里时更换一次。车辆的轮胎更换是和车辆行驶的地点有一定的关系,如果行驶的地区条件比较苛刻,地形比较复杂,更换轮胎的时间会相应的提前,如果经常在城市内用车,轮胎使用的寿命会有所延长。机动车辆的轮胎属于是橡胶材质,长时间使用时可能会出现风化变形等问题,机动车辆的驾驶人员需要定期的对机动车辆的轮胎进行检测,如果发现机动车辆的轮胎苔花出现磨损过于严重,或者是胎侧已经出现严重的裂痕时,车辆的轮胎不可以再继续使用,需要及时的更换。
GMT+8, 2026-11-12 17:59 , Processed in 0.059111 second(s), 20 queries .
