查看: 54|回复: 0
路虎钥匙怎么充电
发表于 2025-10-2 21:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        路虎钥匙怎么充电
        遥控钥匙不能充电,如果没电了只能换电池。首先在车钥匙背面找到一个小开关,扳动一下就可以打开。然后把车钥匙的机械钥匙拔出来,用工具撬开车钥匙外壳的卡扣就可以把外壳打开就可以把新的电池装上。一般来说汽车钥匙的电池都是纽扣电池,相对来说使用寿命比较长。常规来说,这块电池可以使用3年以上,如果算上备用钥匙的话,基本上很多车主即使换车,电池可能都还没用完。汽车钥匙换电池的操作步骤为:1、将汽车遥控钥匙的按钮打开,此时机械钥匙会弹出。2、将遥控钥匙带图标朝上,左手握住汽车钥匙两侧,同时右手拇指向下压,两手相向外拉,将汽车钥匙右侧半向下用力,然后用小刀放在缝隙中间用力分开,直到汽车钥匙分成两部分。3、将不带图案的从中间的缝隙用力掰开,在两部分的中间是橡胶条,用小刀撬开圆形锂电池即可。更换汽车钥匙电池几乎没有难度,人人都可以尝试动手更换。日常使用中,我们的一些行为很容易损坏汽车钥匙,那就是高空摔落。估计有不少车主试过把钥匙当做玩具给孩子玩,但是孩子不懂事,拿着到处乱扔,由于钥匙内部线路抗冲击力其实比较弱,遇到剧烈碰撞时很容易损坏。还有一种情况就是钥匙进水,如果水渗到了内部烧坏电路,那么也会造成遥控失灵。
GMT+8, 2026-11-12 10:47 , Processed in 0.059658 second(s), 20 queries .
