查看: 130|回复: 0
雪铁龙爱丽舍右车头为什么有异响
发表于 2025-10-2 21:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        雪铁龙爱丽舍右车头为什么有异响
        出现异响的原因有如下几种:平衡吊杆球头老化,方向机横拉杆球头间隙过大,半轴防尘套破裂漏油,平衡杆小连杆松动以及底盘上的缓冲部件损坏。如果异响过大,车主自己又检测不出原因,建议找专业人士进行检修。判定方法:首先,平衡杆吊杆球头老化的问题,可以通过拆开的轮胎观察橡胶是否开裂,其次,方向机横拉杆球头间隙过大的问题,可以用千斤顶升高车辆,用手抓住前车轮两侧用力摇动,如果横拉杆球头没有问题的话是摇不动的。然后,半轴防尘套破裂漏油的问题,严重会造成半轴球头磨损严重出现异响。接下来,小连杆松动的问题,因为其与减震器相连,如果松动过减速带很容易发出异响。最后,底盘上的缓冲部件损坏问题,这是发生概率相对较大的。可以这样检测,把车子放在平地上,车左右两边各站一人,使劲晃动车,如果出现支嘎异响,那么很大程度上就可以判定为是缓冲橡胶块的问题。
GMT+8, 2026-11-12 19:36 , Processed in 0.095199 second(s), 20 queries .
