查看: 69|回复: 0
怎么判断车是不是刚刮的
发表于 2025-10-2 21:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,对于车辆刚刚发生刮蹭的话,他的油漆暴露程度比较高,同时颜色比较干净,也比较亮。刮蹭的地方也比较毛刺尖锐。而老的刮蹭颜色深沉,有一定的灰层残留。在正常行车过程中,刮蹭是新手司机到老司机的必经之路,发生很多次刮蹭,才能更好的熟习车辆,才能更好的掌握车辆的距离。一般来说,产生新的刮蹭,要分两种情况,刮蹭部位是前后杠等塑料配件,那么这种刮蹭一般来说可以推后进行维修;而刮蹭部位是金属的话,一定要及时进行修复,不然就有可能因为一点点刮蹭,生锈导致车辆大面积生锈,影响车辆整体的安全性。
GMT+8, 2026-11-12 07:35 , Processed in 0.062460 second(s), 20 queries .
