查看: 55|回复: 0
奔驰三种模式怎么切换
发表于 2025-10-2 21:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰的三种驾驶模式分别是普通模式,经济模式和运动模式,如需要对驾驶模式进行切换,需要把车辆启动,然后在车辆中控位置找到一个小车图标的按钮,按下这个按钮就可以实现驾驶模式的切换了。一般如果车辆在市区内使用的,可以选用普通模式或者经济模式,因为这两种模式相对来说的油耗会经济一点,但是其输出的动力方面也会稍微弱一些,因为市区路况比较拥堵,车辆行驶的平均速度也比较低,如果车主对提速等方面不是要求特别高的,就可以使用经济模式或普通模式,而运动模式的话使用的频率也比较低,因为运动模式会提高整车的转速从而让车辆得到更大的输出功率,但同时这种工况下,车辆的耗油量也会随之增大,我们可以在高速超车或者车流较为稀少的高速路进行使用,运动模式下的车辆推背感要比其他两个模式的强很多,对于驾驶模式的选用,车主可以根据自身的需求进行灵活切换。
GMT+8, 2026-11-12 07:38 , Processed in 0.091514 second(s), 20 queries .
