查看: 137|回复: 0
科三档位与速度不匹配扣多少分
发表于 2025-10-2 21:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        科三档位与速度不匹配扣多少分
        扣10分,关于高挡低速和高速低挡的错误,在考试行车过程中需要注意一下。在换挡位之前,一定要把速度加到或降到与挡位相匹配的速度上,然后再切换挡位,行驶过程中,记得每隔八秒瞄一眼速度表,这样可以防止这种错误的发生。为什么汽车挡位与速度要进行匹配呢?当速度与档位相应时,汽车的运行性能处于最佳状态,燃料油的热效率最高。如果速度与档位不相适应,出现高速抵档,低速高档等现象,不仅会增加油耗,而且会给发动机和变速器带来损坏,对车辆造成不可逆的损害,所以汽车在行驶过程中必须保持档位和速度相匹配。注意如果在考试中,挂挡一定要在空挡停顿,这样传感器才能及接收到你的换挡信号,才认定你有换挡动作。换挡时力求平稳,只要达到了速度就可以换挡,不要拖挡,如果挂错挡了也不要紧张,可以退回原挡位再换。
GMT+8, 2026-11-12 05:33 , Processed in 0.058353 second(s), 20 queries .
