查看: 45|回复: 0
凌志混动波箱油怎么换
发表于 2025-10-2 21:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        凌志混动波箱油怎么换
        使用循环机更换自动波箱油,它是一边吸旧油一边加注新油的方法,利用压力用新油将旧油顶出来,更换后可以保证变速箱里面都是新的波箱油,也能设备上很直观的看出来,能达到完全更换的效果,一般用循环机更换ATF,新油的使用量是传统手动更换的一倍以上。自动变速箱油的更换周期相对于手动变速箱油更长,建议每4万公里检查有无渗漏,油面的高低,油质的好坏等。发现渗漏必须及时维修,如果油面低时必须补加同型号的变速箱油,注意不能加多,加多了对波箱同样有很大伤害。传统的定期排放和加注自动变速器传动液会在液力变扭器和变速器的冷却管中残留75%以上的旧传动液,新的自动变速器传动液加入以后,就会立即被系统内的旧传动液污染,未被排出的沉积物会严重影响系统的工作性能。为达到彻底更换的目的,就需要使用自动变速器清洗剂来彻底清除旧液,保证100%更换自动变速器中的传动液。
GMT+8, 2026-11-12 06:52 , Processed in 0.057513 second(s), 20 queries .
