查看: 52|回复: 0
别克君威防冻液更换教程是什么
发表于 2025-10-2 21:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克君威防冻液更换教程是什么
        首先,将车辆停放一段时间以防止发动机温度过高。拧开水箱底部的水阀。当防冻液不再从排水管中流出时,旧的防冻液基本被排出。将车辆置于空档,并向防冻液储罐中添加清水。当看到从排水管排出的水基本上是无色的。水不再滴下后,紧紧关闭排水阀,然后关闭发动机。将新的防冻剂倒入储液罐中,并在最小和最大刻度线之间填充。别克君威的防冻液储罐位于发动机的右侧。防冻液更换周期为每5年或24000公里,更换容量为6L。如果不小心添加过多防冻液,最简单的方法是使用注射器,打开加注口并使用管子抽取部分防冻剂。车辆点火并空转后,冷却系统中的空气将被排出,从而将防冻液液位降低至一定水平。等待一段时间,直到液位不再变化,然后在MAX和MIN之间添加防冻剂。
GMT+8, 2026-11-12 05:18 , Processed in 0.069761 second(s), 20 queries .
