查看: 94|回复: 0
锐际玻璃水加注位置及容量是多少
发表于 2025-10-2 21:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        锐际玻璃水加注位置及容量是多少
        福特锐际的玻璃水加注位置位于车辆前发动机仓左侧,加注口被一个蓝色的盖子盖住,一般车辆需要添加4升玻璃水。车主也可以根据实际情况来判断要加多少。如果车主需要对玻璃水进行更换,首先启动车辆,然后打开雨刷器的喷水开关,将内部的玻璃水全部排出,直到喷水口不在喷水时,首先加入少量新的玻璃水溶液,再次打开开关,直至车辆喷水嘴无法喷水,此时残余的老旧玻璃水已经被清除干净,车主加入4升新的玻璃水,盖好盖子即可完成更换过程。普通的自来水在使用时不可避免的会在管道内残留水垢,而玻璃水不会,普通的自来水,去污能力并不如玻璃水,玻璃水会在玻璃表面形成静电层,尽可能的减少灰尘和水渍的入侵。
GMT+8, 2026-11-12 13:05 , Processed in 0.060677 second(s), 20 queries .
