查看: 116|回复: 0
日产新轩逸冷车刹车异响的原因
发表于 2025-10-2 21:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        日产新轩逸冷车刹车异响的原因
        冷车刹车异响的原因:一、是刹车油温度低,使得刹车分泵分离不彻底导致的;二、是新制动摩擦片有一定的磨合期,在磨合期间会伴有摩擦声响,更换制动摩擦片后也会有这样的现象;三、是刹车盘表面存在异物导致的;四、是刹车片与刹车盘之间有油污导致的。刹车片,是刹车系统上非常重要的零部件,其好坏关乎着刹车性能的好坏,因此,刹车片是非常重要的。如果刹车片过薄或者过厚都会影响刹车的性能,刹车片太薄的话,会使刹车效果变差,起不到很好的刹车效果;太厚的话,会在刹车过程中产生异响,造车刹车困难。所以,只有厚度适中的刹车片,才能发挥出最好的刹车效果。同时,刹车作为一种易耗品,使用时间长了就会变薄,需要进行更换,所以车主要时常检查刹车片,及时进行更换,以免影响车辆的正常驾驶。
GMT+8, 2026-11-12 06:24 , Processed in 0.062865 second(s), 20 queries .
