查看: 108|回复: 0
途昂启动声音很大是怎么回事
发表于 2025-10-2 22:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        途昂启动声音很大是怎么回事
        途昂启动声音很大是属于一种正常现象,因为冷车时候,发动机内的机油就会流回到油底壳,然后慢慢地回到汽缸盖附近,启动一分钟之后一般就会恢复正常,如果是一直响的话,就有可能是因为机油质量差导致的发动机动力变差,导致发动机里面的积碳过多,发动机发出噪音。对于一些咯吱咯吱的声音,也有可能是水泵皮带出现老化的问题,然后皮带出现打滑的情况,或者是一些部位,比如说发动机轴等。也有可能是因为发动机抖动程度比较大,导致和支架产生大摩擦而产生的,所以最好去4S店或者是维修店进行检查和维修,避免影响日后使用。
GMT+8, 2026-11-12 11:16 , Processed in 0.059535 second(s), 20 queries .
