查看: 85|回复: 0
轮胎漏气会对刹车产生影响吗
发表于 2025-10-2 22:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        轮胎漏气会对刹车产生影响吗
        轮胎漏气会对刹车产生一些影响,轮胎发生漏气,会造成轮胎的胎压降低,从而对行车带来许多影响,此外,轮胎漏气需要及时处理,要不然轮胎就坏了。轮胎气压过高或过低,会造成部分的胎面没有接地,从而降低了轮胎的抓地力,影响了行车的安全性能。充气不足的轮胎会过度变形和过热,最终会导致胎壳破裂。事实已指出由于空气不足,胎壳须负担大部分重量。其潜在的危险比过度充气轮胎更大。检查轮胎受损的方法:把轮胎气压充足后,用软刷子沾着洗衣粉水刷着,或者是用水淋着找,轮胎一旦受损在受损部位就会起泡泡。由此我们就可以确当轮胎受损部位,然后在决定是选择修补还是更换!汽车轮毂和轮胎的好坏关系到我们的用车安全,因此如果轮胎出现漏气现象千万不要忽视,应及时到维修店进行检查修复!
GMT+8, 2026-11-12 09:37 , Processed in 0.078351 second(s), 20 queries .
