查看: 41|回复: 0
雷凌双擎混合动力s挡怎么操作
发表于 2025-10-2 22:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        雷凌双擎混合动力s挡怎么操作
        雷凌双擎混合动力在行进过程中,直接将挡把推入S挡位即可。使用一般为坡路,连续下坡,超车时使用,可以起步时挂入S挡,也可以行驶中按住挡把按钮然后拉到S挡。S档是汽车的运动模式(S是sport的缩写),许多自动档汽车都配有S挡,一些A级车的高配车型也有S挡设计。S档运动模式下,变速箱可以自由换挡,但换挡时机会延迟,使发动机在高转速上保持较长时间,使汽车在较长时间内低档位高转速行进,进而获得较大的扭力输出和加速度。S挡使用注意事项:1、因S档只是延迟升挡而不改变其他工作环节,势必使短时间内变速箱负荷增大,温度也伴随升高,带来的磨损也会随之加剧。因此尽量不要长时间使用S挡。2、因为高转速时喷油量加大,S挡模式的油耗也比普通模式多很多。不过,使用S挡对车辆也有有利的一面,长期在市区拥堵路段行驶的汽车,发动机内积碳较多,因此定时适当使用S挡,有利于清除发动机内的积碳,增加燃油经济性,提高发动机寿命。
GMT+8, 2026-11-12 05:42 , Processed in 0.058712 second(s), 20 queries .
