查看: 127|回复: 0
冷车胎压2.4合适吗
发表于 2025-10-2 22:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冷车胎压2.4合适吗
        冷车胎压2.4合适。目前,标准汽车胎压为2.4-2.5bar,根据具体情况的不同有不同的差别,夏季要稍低一些。满负荷时按上限,否则,按下限。胎压过高,使轮胎与地面的接触面积减少,单位面积所承受的压力、磨损剧增,容易造成刹车失控,遇地面突起物或凹陷爆破,损害车的悬挂系统,乘坐不舒适等危害。胎压过低,使轮胎与地面接触面积增加,行驶时胎内温度不正常增加,同时,由于胎侧变形严重,内部的钢丝、帘布层老化加剧,从而为爆胎埋下隐患,并且使耗油量增加,轮胎寿命降低。各品牌轮胎之间的差异:汽车轮胎气压标准通常是对原配轮胎,如果更换了轮胎,需要了解各品牌之间的性能差异。如韩泰比米其林或马牌的略低0.1Bar左右。在胎侧查找MAX PRESS字样,后面的数字如:MAX PRESS 340kPa(50PSI),指的是这条轮胎在正常情况下最大安全充气气压3.4bar。
GMT+8, 2026-11-12 06:53 , Processed in 0.058005 second(s), 20 queries .
