查看: 115|回复: 0
长城欧拉机油更换周期是多少
发表于 2025-10-2 22:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        长城欧拉机油更换周期是多少
        机油更换周期是半年或者5000公里作为一个保养周期的,首次保养的时间一般都是3个月或者3000公里。因为发动机状况、所用机油和使用环境的不同,其合理的换油周期也应有一定的差别,不能一概而论。车主根据其自身汽车的状况调整更换周期。一、发动机状况。新车发动机内部请洁,很少有积碳等杂质,因而换油周期可以适当延长。但矿物油不应该超过7500公里,再好的机油使用一定里程后,其化学性质也会发生变化,尤其是其中的添加剂成分也会逐渐失效,起不到保护发动机的作用。旧发动机,特别是缺乏保养的发动机内部积碳胶质较多,新机油加入后很容易被污染,引起色变和质变,因此换油周期应适当缩短。当然有条件的话对发动机内部进行彻底的清洗最好。二、所用油品。机油的识别有质量等级(API)和粘度(SAE)两种标准。质量等级一般从SC、SD直至SM级,级别越高,品质越好。 三、使用环境的影响环境对机油也有一定的影响。高温、极寒和灰尘较多的环境下都容易加快机油的变质。车主不仅应针对环境选用合适级别、粘度的机油,还应适当缩短换油周期,具体要求视情况而定,一般以缩短1/5-1/3的周期为宜。
GMT+8, 2026-11-12 06:14 , Processed in 0.058639 second(s), 20 queries .
