查看: 75|回复: 0
四个轮胎胎压不一样正常吗
发表于 2025-10-2 22:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
四个轮胎胎压不一样正常。汽车四个轮胎胎压不可能都要一致,一般前面两个胎压会比后面的要高一点,例如前面两个胎压2.4,后面两个2.3,一般相差0.1bar左右为正常的。如果发现轮胎胎压差很大的话,则必须立即采取相关调整胎压的措施。因为如果胎压偏差太大,会导致汽车在行驶时会出现跑偏的现象,影响行车的安全。车主也要定期检查轮胎,如果出现以下情况时,应该更换轮胎。一,轮胎发生鼓包现象。二,轮胎的磨损程度过大,已经触及最低限定标记位置。三,轮胎胎面花纹和胎边老化,出现裂纹。四,轮胎修补次数过多,补胎不要超过5次。五,轮胎扎钉过深或者磨损面积过大。
GMT+8, 2026-11-12 06:45 , Processed in 0.060439 second(s), 20 queries .
