查看: 98|回复: 0
金杯锐驰水温高咋办?
发表于 2025-10-2 22:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
金杯锐驰水温高解决办法:
1、检查冷却液,检查冷却液液面是否过低,如果过低的话就需要补加冷却液,如果没有冷却液也可以加自来水或者矿泉水,等温度正常后需要更换新的冷却液;
2、补加冷却液时需要等到水温正常后再打开水箱盖,最好戴上手套,并在水箱盖上盖块湿布,慢慢将水箱盖打开一个小缝隙排出水蒸气再打开并补加;3、检查是否漏水如果发现水箱或者水管、水管连接处有漏水,就说明温度过高是漏水的原因。如果漏的不冲的话,可以先往水箱里补加些防冻液然后尽快去修理店维修。如果漏的厉害的话,不建议继续行驶,应就近维修。
GMT+8, 2026-11-12 07:36 , Processed in 0.058464 second(s), 20 queries .
