查看: 99|回复: 0
变速箱油更换周期是多少
发表于 2025-10-2 22:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        变速箱油更换周期是多少
        一般规定更换周期是2年或行驶5万公里更换一次。或者是车辆用了2年,但只行驶2万多公里,又或者是车辆只用不到1年,但行驶的公里数达到5万公里,这两种情况都应该更换自动变速箱油,否则会影响到行车的安全性。自动变速箱油更换注意事项: 1、切勿使用劣质变速箱油,因为低品质或假冒的变速箱油,抗温能力差,容易产生氧化,造成油泥和油渣,堵塞滤网,降低变速箱油压,影响换档质量,容易产生气穴,造成油压不稳,同时损伤摩擦材料及密封橡胶和金属零部件,最终导致变速箱工作不正常。 2、需要到专业的汽车服务门店,使用自动变速箱专用设备将旧的ATF油液和其它杂质完全清除。
GMT+8, 2026-11-12 07:36 , Processed in 0.059273 second(s), 20 queries .
