查看: 107|回复: 0
传祺gs5防冻液更换方法是什么
发表于 2025-10-2 22:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        传祺gs5防冻液更换方法是什么
        传祺gs5防冻液更换方法为:1、车辆驶入举升机作业范围内,熄火完全冷却后打开膨胀水壶盖;2、拧开散热水箱底部的排水螺丝,使旧的防冻液流出;3、旧的防冻液完全排干净后拧紧螺丝,将周围残余的防冻液擦掉;4、将新的防冻液倒入膨胀水壶,加到标准刻度后启动车辆,此时液面会下降,继续补充防冻液直至达到标准位置。由于汽车防冻液更换方法相当复杂,且需要专业的作业场地以及专业的操作技巧,因此即使是学习了防冻液的更换理论方法,实际的更换操作还是建议交由专业的技术人员进行。传祺gs5厂家建议可以使用型号为DF-6,-35℃的防冻液,推荐更换周期为四万公里一次或者每两年一次,车主需要根据实际的用车环境和使用习惯酌情调整更换周期。传祺gs5不同型号所需更换的防冻液容量有所不同,一般MT车型所需的防冻液容量为6.9升,AT车型所需的防冻液容量为7.0升。
GMT+8, 2026-11-12 08:36 , Processed in 0.060800 second(s), 20 queries .
