查看: 56|回复: 0
q5前刹车片价格是多少?
发表于 2025-10-2 22:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
q5前刹车片的价格在2000元左右,3-4万公里左右就需要更换:
1、用户在正常行驶情况下,刹车片受到的制动力会比较大,往往磨损程度会更大,使用寿命也就更短,3-4万公里左右就需要更换;
2、正常行驶条件下每行驶5000公里对刹车片检查一次,不仅要检查剩余的厚度,还要检查刹车片磨损的状态,两边磨损的程度是否一样,回位是否自如等,发现不正常情况必须立即处理;3、用户如果发现不正常情况必须立即处理,不要等摩擦材料部分磨没了才更换,这样存在很大的安全隐患。更换完新的刹车片都是需要磨合的,需要磨合200公里左右,只有经过了磨合期,才能达到最佳的刹车效果。
GMT+8, 2026-11-12 08:37 , Processed in 0.059208 second(s), 20 queries .
