查看: 109|回复: 0
丰田亚洲龙机油更换周期是多少
发表于 2025-10-2 22:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        丰田亚洲龙机油更换周期是多少
        丰田亚洲龙机油更换周期为1万公里。丰田亚洲龙2.0和2.5车型机油型号皆为5w40(5L),采用全合成机油。机油可以选用国际品牌的:壳牌、美孚和嘉实多;和国内品牌的:统一、昆仑以及长城等。注意:机油更换之前,车辆要熄火停置30分钟,待沾附在汽缸壁上的机油回流到油底壳,否则有机油残余。机油的更换方法为:1、打开发动机盖罩。(提起盖罩的四个卡扣)。2、车主可以在起降机上操作,机油也可使用电动油泵来抽取。取出机油尺,把抽油机胶管伸进机油尺插口,胶管需要伸进底部才能把机油抽干净。3、抽取过程大约需要20分钟,将旧机油用废弃的桶罐装着。4、抽完机油后,扳手以及套头结合使用拆卸机油滤清器,用布料抹干净接触位置的机油,然后安装新的机油滤清器。5、添加新机油之后,需要检验机油有没加多或加少,可以通过机油尺观察。第一次将机油尺拔出来时,需用纸巾擦干净放回,抽出机油尺进行第二次查看。机油尺分上限以及下限两个刻度,油面处于两者刻度线之间为正常。
GMT+8, 2026-11-12 09:40 , Processed in 0.059547 second(s), 20 queries .
