查看: 119|回复: 0
前刹车片不换会怎样?
发表于 2025-10-2 22:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车前刹车片不换会伤到分泵:
1、分泵损坏与没有及时更换刹车盘刹车片有一定关系,刹车盘和刹车片磨损到极限时,如果再继续使用就可能会导致分泵损坏。刹车分泵只能更换总成,无法维修的。所以要经常检查刹车片和刹车盘的磨损情况;
2、汽车刹车分泵坏会出现刹车不好,或者是轮胎“抱死”。导致刹车盘发热。严重的会导致轮胎爆炸,会导致行驶不安全;3、还与刹车油有关,长时间不更换刹车油,会导致刹车分泵锈死。所以要定期更换刹车油,一般是每三年或6万公里更换。
GMT+8, 2026-11-12 09:45 , Processed in 0.062339 second(s), 20 queries .
