查看: 79|回复: 0
丰田新卡罗拉车内异响是什么原因
发表于 2025-10-2 22:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        丰田新卡罗拉车内异响是什么原因
        丰田新卡罗拉异响是因为中控台塑料模具跑偏或安装有位移,导致相互摩擦挤压产生异响。例如,仪表板下端可能会出现异常噪音。找到噪音的位置确认摩擦点,放橡胶或海绵挡住,缓冲效果好。天窗异响时需要首先检查天窗滑动导轨上是否有赃物,清理赃物后检查天窗周围的橡胶条是否损坏或老化,检查天窗是否有松动的零件。如果外部检查没有问题,润滑天窗导轨,看是否能解决问题。如果是门上的异常噪音,有可能是由于零件松动或卡扣松动、内部零件生锈、操作过程中异常摩擦、门电缆机械结构异常造成的。如果只是零件的摩擦噪音,建议直接喷润滑油。如果零件或卡扣松动脱落,只能拆开门进行检查,通过加固可以解决异响问题。
GMT+8, 2026-11-12 10:38 , Processed in 0.059773 second(s), 20 queries .
