查看: 72|回复: 0
比亚迪唐机油量怎么看
发表于 2025-10-2 22:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        比亚迪唐机油量怎么看
        比亚迪唐采用的是电子机油尺,机油读数可以通过调节方向盘的上下按钮,找到显示机油标尺进行查看。机油的量显示为MAX说明车辆的机油读数正常。为了提高机油读数的准确性,每次获取读数前应将车辆停稳在平坦的路面上,并让车辆熄火完全冷却后再行查看。检查比亚迪唐的机油量应按照以下步骤进行操作:1、将车辆停稳在平坦的场地上,关闭发动机,等候约15分钟让发动机完全冷却,并且机油回流到储油盘,这样才能使获取的读数更加接近实际油位。2、将车辆电源打到“ON”,通过电子油尺检查机油余量。如果读数显示为MIN,说明机油量低于规定标准,需要添加发动机油,如果读数显示为MAX说明机油量正常。3、添加发动机油后需要等待几分钟,几分钟后再次检查读数,如有必要,需再次添加,并再次检查读数是否达到标准水平。
GMT+8, 2026-11-12 09:41 , Processed in 0.061137 second(s), 20 queries .
