查看: 61|回复: 0
前刹车片厚度小于多少需要更换?
发表于 2025-10-2 22:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
前刹车片厚度小于3.0mm才需要更换的:
1、刹车片的厚度小于车辆制造商允许的最小维修标准时(一般为厚度还剩原来的1/3时);
2、刹车片上的磨损报警开关已经报警时;
3、刹车片被油或油脂污染时;
4、刹车片在刹车时有异常响声时。 一般情况下,如果固定式制动钳上的刹车片两边厚度差达到1.5mm时,浮动式制动钳上的刹车片两边厚度差达到3.0mm时就需要进行更换了;5、但是,只通过简单的外表观察无法准确判定刹车片是否磨损,最好用尺子来测量刹车片的最薄处,看其是否在允许的范围之内。 使用中要特别注意车辆长时间在下坡路行驶,且载重量过大,刹车制动使用频繁,易造成刹车片温度过高,导致刹车失灵。
GMT+8, 2026-11-12 10:05 , Processed in 0.091096 second(s), 20 queries .
