查看: 123|回复: 0
前刹车片没有了车能开吗?
发表于 2025-10-2 22:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
此时应该停止行驶,并且需要更换新的刹车片:
1、刹车片如果被磨没了,那么继续行车是十分危险的。在刹车片被磨没了之后,每次踩下刹车踏板进行刹车时,还可能会导致刹车盘受到损坏;
2、建议各位车友在平时维修保养时,一定要检查一下自己的刹车片厚度和刹车盘。如果刹车片厚度不足,那么需要及时更换刹车片。一般前轮刹车片的磨损速度要比后轮刹车片快;
3、刹车油也是需要经常检查的,刹车油是一种非常容易吸水的液体,如果刹车油的含水量到达3%了,建议立即更换刹车油。建议每次保养时都测量一下刹车油的含水量。如果生活在一些比较潮湿的地区,那么刹车油非常容易吸水变质;
4、在更换刹车油时,最好去4s店,一些小修理厂更换刹车油后并不能把刹车系统管路内的空气排干净,这样会导致制动力变小延长制动距离,这是影响行车安全的;5、在购买刹车片时最好也去4s店购买,一些修理厂内卖的刹车片存在一些假冒伪劣产品。如果觉得用原装刹车片制动力不够,那么可以购买更好的刹车片,这样会显著提升制动力。
GMT+8, 2026-11-12 13:13 , Processed in 0.062713 second(s), 20 queries .
