查看: 59|回复: 0
车门打不开什么原因
发表于 2025-10-2 22:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门无法打开,因为汽车或遥控钥匙没有电源。当传感器或发射传感器不能正常工作时,车门不能打开。此时,可以选择机械解锁、顺时针解锁,逆时针锁定。如果四个车门不能打开,驾驶员可能已经打开了中控锁。目的是防止旅客误开门造成事故。此时,只要中控锁关闭,驾驶员就可以打开车门。如果无法打开后门,则说明儿童安全锁已锁定。可以打开外门或转动开关从而关闭儿童锁。如果儿童锁打开时车门直接关闭,则车门无法打开,那么只能用螺丝刀将儿童锁拧到关闭状态。即使门内的把手或电缆发生了故障,门也无法打开。建议尽快去修理厂。车门打开时,不小心碰到车门装饰衬板上方的锁止按钮,导致车门装饰衬板掉落。不知不觉中,门习惯性地关上了。在系统的控制逻辑中,当车门打开时,不允许门锁掉下来。即使操作不当,也会自动弹出。此功能由电路控制,因此门锁无法打开。当车辆没有电源时,就会出故障。
GMT+8, 2026-11-12 10:38 , Processed in 0.102274 second(s), 19 queries .
