查看: 120|回复: 0
汽车空调高压表抖动什么原因
发表于 2025-10-2 22:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车空调高压表抖动什么原因
        汽车空调高压表抖动,一般是压缩机内部问题,多是单向阀片,液压冲击造成,或是加冷媒过急,只有更换才能消除。还有一个原因就是压缩机的高压输出不平稳,可以利用空调压力表来检查高压表是否在摆动,如果是,那么就是压缩机坏了。汽车空调用在空压机上面 主要是来调节空压机的起停状态,通过调节储气罐内的压力来让空压机停机休息,对机器有保养作用。在空压机工厂调试的时候,根据客户需要调节到指定压力,然后设定一个压差。例如压缩机开始启动,向储气罐打气到压力10kg的时候,空压机停机或者卸载,当压力到7kg的时候空压机又开始启动,此间有一个压力差,这个过程就可以让压缩机休息一下,达到保护空压机的作用。由电动机直接驱动压缩机,使曲轴产生旋转运动,带动连杆使活塞产生往复运动,引起气缸容积变化。由於气缸内压力的变化,通过 进气阀 使空气经过空气滤清器(消声器)进入气缸,在压缩行程中,由於气缸容 积的缩小,压缩空气经过 排气阀的作用 ,经排气管,单向阀(止回阀)进入储气罐,当排气压力达到额定压力0.7MPa时由压力开关控制而自动停机。当储气罐压力降至0.5--0.6MPa时压力开关自动联接启动。
GMT+8, 2026-11-12 12:34 , Processed in 0.095549 second(s), 20 queries .
