查看: 112|回复: 0
新迈腾机油加多少升
发表于 2025-10-2 22:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新迈腾机油加多少升
        大众新迈腾机油添加量通常而言都在4L左右。在日常使用车辆的过程当中,车主应该养成定期检查机油剩余量的习惯,当溶液的液面保持在上下刻度线之间的时候即为最好的液面;若低于最低刻度线则应该及时的加注,以免在使用的过程当中出现不可预估的情况。挡车主检查机油溶液的位置时,可以按照一定的顺序:1、首先将车辆静置在平地上十几二十分钟左右后,等待所有油路当中的溶液全部回到容罐内;2、打开车辆的发动机舱,并且找到机油容罐的位置;3、打开容罐的保护盖,识别发动机加注口和机油标尺;4、将容罐内部的机油标尺拔出来,并且用干净的布料将表面的机油全部擦干净,可以清晰的看到刻度尺;5、将清洗过的标尺重新插入油管内,保持3秒左右再将其拔出,此时即可观察到机油的剩余量。
GMT+8, 2026-11-13 08:52 , Processed in 0.058168 second(s), 20 queries .
